金鱗 2022-11-04 14:25:11 | 重慶市 土建 | 487查看 3回答
二次搬運(yùn)的問題
請問老師在信息價(jià)上的材料價(jià)格都是包含運(yùn)雜費(fèi)的,那么是不是就不用再記取二次搬運(yùn)費(fèi)了?
是的,不單獨(dú)計(jì)算。
2022-11-04 14:27:26
材料二次運(yùn)輸,是指材料不能直接運(yùn)輸?shù)绞┕龅貎?nèi),需要先運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場外指定的地點(diǎn),然后再次運(yùn)輸?shù)绞┕龅貎?nèi)所發(fā)生的費(fèi)用。
2022-11-04 14:28:37
二次搬運(yùn)費(fèi),要看現(xiàn)場是不是無法進(jìn)入汽車的。如果能進(jìn)入汽車,不計(jì)算二次搬運(yùn)費(fèi)的。
2022-11-04 14:28:42
