海 2022-11-04 11:36:24 | 重慶市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 401查看 2回答
第一層繪制完整個(gè)樓層的柱,上面層柱還需要繪制柱嗎
若不需繪制柱,怎樣利用這些柱繪制其它構(gòu)件呢
柱應(yīng)該分層畫,就不應(yīng)該在首層畫全樓的,這樣的模板也不對(duì),你把柱標(biāo)高改回來(lái),然后復(fù)制到上面各層上去才行
2022-11-04 11:37:47
如果已經(jīng)是完整的柱子,則上層就不再需要繪制了。
繪制其他構(gòu)件可以把上一層的CAD圖紙導(dǎo)入,然后按照?qǐng)D紙繪制其他構(gòu)件就行了。(即便看不見(jiàn)上層的柱也沒(méi)事)
2022-11-04 11:43:24
獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁未給出標(biāo)高,獨(dú)基與第一層的柱的連接如下圖,請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)梁是基礎(chǔ)系梁?jiǎn)?
該樓棟有地下室一層,想知道第一張柱圖標(biāo)高是基礎(chǔ)頂?shù)截?fù)一層嗎?第二張柱圖是第一層的嗎?第三張柱圖是第二層及以上嗎?
