yuyu 2009-12-02 10:57:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 3回答
在鋼筋軟件2009中,檐高是否必須輸入?如果我的工程是一個三層框架建樓層時屋頂層還需要建嗎?
None
已采納在鋼筋軟件2009中,檐高是否必須輸入?如果我的工程是一個三層框架建樓層時屋頂層還需要建嗎? 定義工程時藍色字體要輸入,其它可輸入可不輸入,與計算結果無關。 只要屋面上有構件存在,如女兒墻等,就要建屋面層。
2009-12-02 11:10:54
檐高與設防烈度、結構類型的填寫的決定這個工程的抗震等級是幾級的,所以在圖紙沒給抗震等級的情況下應該填寫。如果已經給出了抗震等級就不需要填寫了。 主體結構是三層,超過三層的標高是屋面的畫,就要再建一個第四層。
2009-12-02 13:07:52
檐高不影響計算結果,沒有必要輸入。 屋面上如果有構件(比如女兒墻、花架等)存在,就要建立屋面層了。
2009-12-02 10:59:55
