huangmao 2009-12-02 10:47:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5771查看 3回答
預(yù)應(yīng)力梁怎樣套取定額
請教在廣東定額里面預(yù)應(yīng)力梁怎樣套取定額?有哪些子目?謝謝!!問題補充:在框架結(jié)構(gòu)中預(yù)應(yīng)力梁鋼筋的算法和框架梁設(shè)置沒有的區(qū)別,都是按框架梁進行的設(shè)置,預(yù)應(yīng)力梁因為要穿波紋管、鋼絞線、端部加錨具,由其端部錨具部分附加鋼筋,框架梁是沒有的。預(yù)應(yīng)力梁的張拉支座鋼筋要在單構(gòu)件中處理。 這些該怎樣套子目?
已采納山西土建定額中有預(yù)應(yīng)力吊車梁,魚腹梁,矩形梁等構(gòu)件。應(yīng)該套用制作,養(yǎng)護,運輸,安裝。按照正常套用定額后找材差,取費。如果是成品構(gòu)件,計算出套定額單位造價,和成品構(gòu)件再找價差。
2009-12-02 23:15:59
在框架結(jié)構(gòu)中預(yù)應(yīng)力梁鋼筋的算法和框架梁設(shè)置沒有的區(qū)別,都是按框架梁進行的設(shè)置,預(yù)應(yīng)力梁因為要穿波紋管、鋼絞線、端部加錨具,由其端部錨具部分附加鋼筋,框架梁是沒有的。預(yù)應(yīng)力梁的張拉支座鋼筋要在單構(gòu)件中處理。 按框架梁不能完全反應(yīng)預(yù)應(yīng)力梁的屬性,一是在單構(gòu)件中或表格中輸入,也可將框架梁不能反應(yīng)的鋼筋在屬性中的其它鋼筋中處理。
2009-12-02 10:56:00
預(yù)應(yīng)力構(gòu)件大多是外購成品,如果有相似定額就在相似工藝定額價格基礎(chǔ)上套定后在市場價位置調(diào)價差;沒有相似的就補充定額; 如果自行制作,沒有合適定額可套的話,則要完全按定額形成法自己把人材機輸入后補充了
2009-12-02 11:54:02
