劉哥 2009-12-01 21:19:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 2回答
鋼筋抽樣軟件中梁的輸入
如何輸入此梁中的次梁加筋和吊筋信息
已采納在原位標注的時候,輸入。 如下面截圖 吊筋不是的,這是附加箍筋的輸入方式,吊筋是后面的2B18.你的圖顯示只有一個點有吊筋另外一個點只有附加箍筋 如果兩支梁的寬度不一致,輸入的順序是有區別的。 那輸入的話就是 次梁加筋:8/8 吊筋是:2B18/2B18
2009-12-01 21:40:53
你點原位標注 在下面的表格里的后面有這個格的 很簡單的 快試一試吧 沒有關系的 主梁是一樣的
2009-12-01 21:32:54
