li273230514 2009-12-01 20:16:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 561查看 3回答
子樓層的底標高怎么輸
有兩層地下室,以后在基礎(chǔ)層與首層之間增加子樓層以后,基礎(chǔ)層的層高是單指基礎(chǔ)的高度還是基礎(chǔ)加地下室的高度?當輸入地下室底標高標高(-2.8m)和墻的高度(2800mm)以后,畫墻怎么提示錯誤?正確的應(yīng)該怎么輸入呢?問題補充:基礎(chǔ)高度為2m,基礎(chǔ)層高如果輸入2m,地下室墻的底標高為-2.8m時,畫墻時提示底標高低于當前標高,但是如果基礎(chǔ)層高輸入4.8m時畫墻時又提示墻高度不能小于0奇怪,不知道是什么意思?
圖紙中的底標高是多少你按圖紙中的標高在子樓層里設(shè)置好就行,當然只要能計算準確,子樓層里的標高設(shè)置并不重要。
2009-12-02 09:11:48
子樓層不受層高和標高的限制,直接修改構(gòu)件為正確標高即可;基礎(chǔ)層的高度指基礎(chǔ)墊層底至負二層地面的高度
2009-12-02 19:35:43
在8.0中基礎(chǔ)層高度是單指基礎(chǔ)的高度,地下室為負一層、負二層,按正常的層高輸入。正常的層高就是圖紙設(shè)計的高度。
2009-12-01 20:26:46
