洛必達(dá)生存法 2022-11-02 16:32:16 | 山東省 土建 | 692查看 6回答
條形基礎(chǔ)鋼筋
可以用條形基礎(chǔ)布置嘛,鋼筋信息應(yīng)該分別怎么輸入?受力筋?分布筋
(6)
因?yàn)樯厦嬉灿袖摻睿⒂檬亲兤碌模ㄗh用筏板來布置。或者用異形基礎(chǔ)梁。
2022-11-02 16:34:19
條形基礎(chǔ)不是很合適,可以用筏板基礎(chǔ)
2022-11-02 16:34:55
受力筋c14@100/c14@100 分布筋 c12@100/c12@100
2022-11-02 16:35:13
你好:條形基礎(chǔ)是使用筏板定義,然后使用設(shè)置多邊邊坡功能,布置上下鋼筋,在筏板屬性輸入側(cè)面鋼筋。
2022-11-02 16:35:40
用筏板代替,設(shè)置邊坡,邊坡不一樣,選擇 多邊 設(shè)置
2022-11-02 16:43:11
可以用條形基礎(chǔ)定義,鋼筋可以用斜杠隔開輸入,然后在匯總計(jì)算后,編輯中把不符號(hào)要求的鋼筋再修改鎖鎖定.
2022-11-02 16:48:58
