842157199568329 2022-11-02 16:16:14 | 江蘇省 施工土建計(jì)量GTJ | 1796查看 6回答
請(qǐng)教屋面框架梁(KL)與屋面框架梁(WKL)設(shè)置問題?
請(qǐng)教行家:地下室頂板以上無結(jié)構(gòu)時(shí)標(biāo)注為框架梁(KL)時(shí)應(yīng)設(shè)置改為屋面框架梁(WKL),這個(gè)依據(jù)是應(yīng)設(shè)計(jì)單位出修改意見還是有其它依據(jù)?
(6)
應(yīng)該是設(shè)計(jì)說明里有要求,去查看一下。
依據(jù)是 設(shè)計(jì)單位出修改意見
首次提交 2022-11-02 16:18:22 最近修改2022-11-02 16:19:05 (修改過1次)
只要上部沒有樓層就是屋面梁
2022-11-02 16:17:24
標(biāo)注KL就是框架梁,標(biāo)注WKL就是屋面框架梁
2022-11-02 16:17:35
你好:需要設(shè)計(jì)變更確定。
2022-11-02 16:19:11
只要實(shí)際功能就是最后一層的梁。就應(yīng)按屋面框架梁定義。
2022-11-02 16:19:34
沒有W的KL。按框架梁定義布置。屋面的W,WKL。按屋面框架梁定義布置。可以由設(shè)計(jì)員出設(shè)計(jì)圖紙修改通知書的。
2022-11-02 16:19:35
