  • 套室內鍍鋅管的時候,定額中含有一部分管件的問題
    再套鍍鋅管的時候,定額中會含有接頭管件的含量,如果里面三通的含量不夠需要增加工程量的話是不是可以在定額人材機下面補充三通的主材實際個數,把定額中的含的接頭管件這個輔材項刪除呀 請高人幫忙指點一下謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在套鍍鋅鋼管安裝的定額子目時,其管件的含量是經過綜合考慮的,無論是三通或者彎頭等管件的實際用量不夠還是有余,都不能隨意變換。定額的規定是統一法規,不是對某一工程或某一局部而定。
    2009-12-02 09:28:39
  • 通常調不了,有哪功夫還不如把甲方辦了,把管道單價調一下來的省事
    2009-12-05 21:43:54
  • 是的,可以這么做,但也可以直接調整
    2009-12-01 17:44:18
  • 再套鍍鋅管的時候,定額中會含有接頭管件的含量,如果里面三通的含量不夠需要增加工程量的話是不是可以在定額人材機下面補充三通的主材實際個數,把定額中的含的接頭管件這個輔材項刪除呀 這是不能修改的,定額是綜合考慮的,如果價格差別較大,可以調整價差,但材料用量是不能調整的。
    2009-12-01 18:07:41
  • 不能刪除,可以在含量在進行調整。
    2009-12-01 18:11:55
  • 具體問題具體分析:1、若招標文件規定按定額報價,則定額含量是綜合考慮的,不得調整,定額的工程量規則就是這樣規定的;2、若采用清單模式時,借套定額項目,則可以自主調整定額含量,調整后相當于企業定額報價;3、若結算時,同上面兩條,但一般要求參照定額結算,含量不得調整。總之,自主報價可調整,在做標底和招標限制價時一般采用定額,不調整。若你是施工單位,在提材料計劃的時候不能參考含量,只能按設計(圖紙)計算實際用量了,哈!
    2009-12-01 18:22:50
  • 定額現在唯一不能動的就是定額含量了,這是造價的法規。
    2009-12-01 19:09:36
  • 01定額的含量是不讓調整的。
    2009-12-01 19:36:32
  • 1、管件的含量定額是經過綜合考慮的,一般不予調整(鋅鋼管安裝); 2、在套取鋼塑復合管執行鋅鋼管安裝定額時可以(辦理書面簽證)進行結算、調整; 3、招標文件有規定除外。
    2009-12-02 10:38:14
主站蜘蛛池模板: 周至县| 修武县| 景德镇市| 隆林| 商河县| 泰安市| 宜阳县| 陆河县| 黄陵县| 彭山县| 三亚市| 英德市| 钟山县| 茶陵县| 渑池县| 卫辉市| 抚松县| 米泉市| 青海省| 平南县| 文成县| 井陉县| 青川县| 邛崃市| 广南县| 安阳市| 饶河县| 革吉县| 霍林郭勒市| 烟台市| 高陵县| 东光县| 遂川县| 青州市| 安阳县| 锦屏县| 清苑县| 乃东县| 定远县| 醴陵市| 枣庄市|
