咚噠噠 2022-11-02 12:40:57 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 417查看 1回答
請教一下消防電系統圖問題
請教消防電系統圖問題:1、圖一中,1號端子箱的(報警線、電話線、廣播線等)進線是直接從控制室放線,還是從1到2再到3再進控制室?2、圖二中,電源監控系統采用CAN總線,計量是從3到2再到1再進控制室(平面圖是每個箱子單獨通過配管進入橋架的)?1和4之間的交點,是否直接接線,4號就不用計量到控制室了?請不吝賜教,謝謝!
全是串聯,總線制,一根回路接所有。
2022-11-02 13:20:06
