趙123 2014-03-25 11:28:42 | 江蘇省 云翻樣 | 590查看 1回答
在鋼筋算量軟件中,這個(gè)LL與基礎(chǔ)短柱連接部分的箍筋怎么設(shè)置啊?
已采納這個(gè)LL與基礎(chǔ)短柱沒有整體澆筑到一起,類似于預(yù)制構(gòu)件按裝形式的連接。這個(gè)LL梁可以采用單構(gòu)件設(shè)置。
2014-03-25 12:11:31
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013 剪力墻的箍筋從梁底計(jì)算, 在軟件工程設(shè)置中 如何調(diào)整?
圖中為剪力墻結(jié)構(gòu)中框架梁與墻(柱)平齊的詳圖,這個(gè)在鋼筋軟件中怎么布置啊?新手,求指教。問題補(bǔ)充:是梁里面的鋼筋怎么布置
板的底部鋼筋何時(shí)是45°折角的形式(如下圖),一般底筋什么時(shí)候要設(shè)置成這樣
鋼筋算量軟件畫底筋時(shí)除了A8帶彎鉤外,其他型號(hào)鋼筋是不帶彎錨的,在軟件中該怎么設(shè)置這種45°折角的形式
