小朋友和他哥 2022-11-02 11:39:44 | 云南省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 388查看 1回答
定額的含量是不是要調(diào)整為0.1?
請(qǐng)問(wèn)下各位老師,圖里這個(gè)清單項(xiàng)下的這兩個(gè)子目,單位跟清單不一致,因此定額工程量就做了一個(gè)計(jì)算式算出,那此時(shí)對(duì)應(yīng)的定額子目后面的含量是需要調(diào)整為0.1呢還是不用?
填寫(xiě)計(jì)算的定額量,不用修改含量
2022-11-02 11:40:51
定額中“定”這列中的含量0.1是什么意思,怎么解釋(如實(shí)心磚墻)1
老師你好,剛才你回答了我上面的問(wèn)題的答案,定額中“定”這列中的含量0.1是清單量的每10立方的10%。非常感謝。但是有的定額中會(huì)出現(xiàn)10m3含量0.9這又要如何解釋呢
13定額人工費(fèi)按多少計(jì)取的。增浮28%,是不是在人工費(fèi)含量的基礎(chǔ)上上浮28%?
1是含量調(diào)整過(guò),2是含量未調(diào)整(直接定額選上去),這個(gè)含量是怎么去調(diào)整的
