13333672132 2022-11-01 22:03:31 | 北京市 市政 | 960查看 2回答
分部分項工程費總額是指的某個單位工程的分部分項費還是某個專業的分部分項費?
因非承包人原因引起已標價工程量清單中列明的工程量發生增減,且單個子目工程量變化幅度在 ±15 %以內(含)時,應執行已標價工程量清單中列明的該子目的單價;單個子目工程量變化幅度在 ±15 %以外(不含),且導致分部分項工程費總額變化幅度超過±1%時,由承包人提出并由監理人按第3.5款商定或確定新的單價,該子目按修正后的新的單價計價。其中:分部分項總額是整個項目的分部分項費用,還是其中某個專業(如:土建、裝修、電氣等專業工程)或是某個單位工程的分部分項工程費。如果一個項目有幾個單位工程,每個單位工程都有土建、裝修等專業。
±15 %指單項清單 項目工程量差 ±15 %,法盲定的條款,沒有操作性,實戰沒人會操作,只會增加爭議。
2022-11-01 22:07:46
分部分項工程費總額是指在建筑安裝工程項目中,所有分部分項工程費用之和。這個條款其實就是不想讓施工單位調整單價。計價規范只有±15%的規定沒有分部分項工程費總額變化幅度的規定,這個是甲方自己加的。
2024-12-17 14:35:58
危險性較大的分部分項工程安全管理規定麻煩發一份361387636
?《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住建部〔2018〕37號令) ?《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》有關問題的通知(建辦質〔2018〕31號文)
編制概算時,人工費單價是按單位工程所屬的專業統一計取,還是按定額所屬專業計取
2016北京概算定額:一個管線專業的單位工程,其分部分項中借用了道路專業的定額,這個借用定額的人工單價是按道路專業的計取還是按管線專業的計取
