  • 招標和投標用圖形算量軟件有什么區別
    圖形算量新建向導后,有一個清單和定額,我不知道這兩個在具體用的時候有什么區別?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程造價是執行清單綜合單價組價的,選“清單”;執行定額工料單價組價的,選“定額”。區別就在這兒。
    2009-12-01 15:08:55
  • 你需要什么就選擇什么呀,這是為你選擇設置的。
    2009-12-01 15:02:22
  • 招標和投標用圖形算量軟件有什么區別 回復:各地的定額及清單的計算方法不一樣,所以最終結果不一樣
    2009-12-01 15:03:23
  • 圖形算量新建向導后,有一個清單和定額,如果你的是清單計價,就選擇清單計算規則,再選擇定額。如果是定額計價,就直接選擇定額,不用選擇清單。這兩個應該根據你的計價需要來選擇。
    2009-12-01 15:05:02
  • 主要要看招標文件規定采用什么計價方式,如果采用“工程量清單計價”你就應該選擇“清單計價模式”,如果是采用“定額計價模式”你就應該選擇“定額計價模式”; 清單計價模式-有兩套工程量計算規則,即清單工程量計算規則和定額工程量計算規則。 定額計價模式-只有定額工程量計算規則。
    2009-12-01 15:07:06
  • 如果是清單招標,那么計算招標文件中的工程量就按圖形軟件就要用清單中有關構件的計算方法,而投標就要根據定額計算構件的工程量,例如:計算挖土方,招標文件中列出的清單計算的工程量表中構件體積是按圖紙尺寸計算的體積沒有考慮放坡和增加工作面,而投標計算綜合單價時計算工程量就要考慮放坡和工作面增加的土方量
    2009-12-01 15:10:31
主站蜘蛛池模板: 民乐县| 台中市| 平定县| 城口县| 乌恰县| 孙吴县| 冷水江市| 前郭尔| 泸溪县| 淳化县| 玛沁县| 图木舒克市| 图们市| 东源县| 垫江县| 三门县| 繁峙县| 孟村| 宁陕县| 武乡县| 綦江县| 菏泽市| 东阳市| 左云县| 玉树县| 上栗县| 根河市| 都安| 八宿县| 京山县| 繁昌县| 昌江| 东源县| 阿拉尔市| 英德市| 阳曲县| 武胜县| 阜南县| 陇南市| 垦利县| 陇西县|
