lOUZ 2022-11-01 16:22:14 | 廣東省 安裝 | 799查看 6回答
鍍鋅襯塑管是排水管還是給水管?
(6)
一般是給水管
2022-11-01 16:24:02
要看圖紙標注的。
2022-11-01 16:23:06
需要查看設計圖和設計說明,,
2022-11-01 16:23:15
一般用于給水。
2022-11-01 16:24:21
多數是給水管,排水管不可能內襯增加塑料。
2022-11-01 16:27:52
正常是給水管,也有設計用作“壓力排水管”。甲方有錢就任性,也有用不銹鋼管作“壓力排水管”的。
首次提交 2022-11-01 20:34:46 最近修改2022-11-01 20:37:52 (修改過1次)
