We Dont Talk Anymore 2022-11-01 16:02:11 | 河北省 土建電力結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 544查看 1回答
13清單挖一般土方,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算,是否需要計(jì)算工作面和放坡
清單不計(jì)
定額計(jì)
2022-11-01 16:03:27
13清單中的挖一般土方說:按設(shè)計(jì)圖示以體積計(jì)算
這個(gè)說法,我是不是可以理解為,假如這個(gè)一般土方,設(shè)計(jì)圖紙上有放坡,那這項(xiàng)清單是不是可以計(jì)算放坡及工作面,如果不可以為什么啊
2013清單挖一般土方中的計(jì)算規(guī)則是按照設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算
2013清單挖一般土方中的計(jì)算規(guī)則是按照設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,圖示尺寸包括包括放坡和工作面嗎
挖一般土方、溝槽土方、基坑土方、管溝土方因工作面和放坡增加的工程量不計(jì)算在工程量
挖一般土方、溝槽土方、基坑土方、管溝土方因工作面和放坡增加的工程量不計(jì)算在工程量清單數(shù)量中,在報(bào)價(jià)中考慮,地區(qū)為河北,不太理解這句話的意思
