FXD 2009-12-01 14:01:52 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 928查看 4回答
山西2000定額的建筑物超高費
山西2000定額的超高增加費是按30米、40米、50米.....編制的,我的房子高度是110米的應如何計算超高費
已采納山西2000定額的建筑物超高增加費,以建筑物室外地坪至檐口高度超過20m者,按其超高部分的建筑面積計算。110米如果是檐口標高,加上室外地坪高度,應該超過110m了,應該套用120m內(nèi)的14-10子目。如果室外地坪高度+檐口高度=110m,則應該套用100m內(nèi)的14-9子目.。
2009-12-01 16:43:24
同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應子目計算。
2009-12-01 16:41:28
高度是110米的應如何計算超高費:套110米以內(nèi)的子目。
2009-12-01 14:17:37
套14-8就可以了
2009-12-01 14:23:59
