lihuijie118 2009-12-01 13:33:50 | 北京市 其他專業 | 600查看 3回答
如何在GBGV8.0中建05房修定額?
我的E:\\Grandsoft中有北京05房修定額文件夾,應該是裝了房修定額了吧。我是打開GBGV8.0后,用新建向導-新建預算-定額名稱選房修定額,到完成時顯示:該定額可能是清單定額,請核實!但是在GBQ4.0中可以建。為什么? 如果在定額名稱在01定額中選房修,會顯示借。可是我想在v8.0中建一個05房修定額。怎么作?
已采納如果是修繕工程 應該用4.0 軟件來做 但是在01定額的時候 可以借用 修繕的定額子目
2009-12-01 13:50:45
你的8.0軟件里含2005房修定額,如果含,在新建工程里是可以選的,如果沒有可以借用
2009-12-01 17:06:52
如何在GBGV8.0中建05房修定額? 回復:你的05房修的定額庫是GBQ4.0清單定額庫,所以在GBGV8.0中沒有定額庫
2009-12-01 13:38:59
