在路上 2022-10-31 18:58:53 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 817查看 5回答
這個集中標注是什么意思?
2022-10-31 19:01:34
承臺基礎600高 每邊7根20,間距100,分布筋C10@200
首次提交 2022-10-31 19:01:39 最近修改2022-10-31 19:02:07 (修改過1次)
3個樁,每個樁7根,樁間連接筋,10@200,承臺底分布筋。
2022-10-31 19:11:22
3樁承臺,基礎600高 樁間連接筋7根20,間距100,分布筋C10@200。
2022-10-31 19:19:08
這個集中標注中的意思是,CTJ02后邊的600是承臺厚度.B后小三角7C20@100*3表示三樁連接鋼筋每為7C12@100布置.斜杠后C10@200是樁間連接鋼筋的分布筋.在其他鋼筋中輸入.
2022-10-31 19:34:56
