ylq0808 2022-10-31 16:36:34 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 324查看 3回答
請問下負筋兩邊的板厚不一樣,分布筋也不一樣怎么處理
一般是C6-150 一般是C8-200
板邊或者畫線,單邊布置
2022-10-31 16:43:04
2022-10-31 16:43:10
方法如下。布置后,匯總計算。編輯鋼筋,把C6-150和C8-200,手算分別計算后,點鎖定。
2022-10-31 16:44:02
