陸不游 2022-10-31 16:29:45 | 陜西省 土建 | 942查看 2回答
爬架套子目
1、他這個爬架搭設拆除子目按搭設的外墻長度乘以實際搭設高度是實際搭設的所有高度(搭設高度到頂)還是一次性搭設的高度(一般為3層層高);
2、提升和降落的外墻面積是一次性提升的外墻面積還是所有外墻的面積;
3、爬架是否可以套取B13-5
按一次的高度,就是你說的一般是3層
2022-10-31 16:31:41
你好,1、其實是一樣的,三層一次搭設及拆除的面積,然后總面積=一次搭設拆除面積*搭設及拆除次數。
2、一次的面積,但是外腳手架面積=一次面積*次數=總面積。
3、不能在記取B13-5的。應該套取B13-6、7、8及13-1的定額子目。
2022-10-31 21:16:13
