每每 ? 2022-10-31 16:20:53 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 2回答
江蘇鋼筋定額12以內和25以內的鋼筋的量怎么記取?
老師們,定額里只有12以內和25以內的,那C6、C8、C10鋼筋的量該怎么記取?應該不是直接把6~12的重量全加起來把?之前就見過有人說加權平均,具體該怎么套公式?求老師講一下,需要算法不是簡單的一句加權平均。。。
如果價格不同,最好分開列清單套項,以方便調整價格。
2022-10-31 16:22:14
建議根據當地信息價來計取,清單分別列,定額修改材料名稱
2022-11-01 08:39:14
