宋99 2022-10-31 16:17:10 | 廣東省 土建市政結算 | 1129查看 6回答
請教下管道挖土方要不要考慮放坡和工作面?
請教下,圖紙是有開挖大樣的,但合同約定清單里按國標清單規則,那是不考慮放坡和工作面的。但是有圖紙資料算的話是不是就按圖紙資料?
如果沒開挖大樣,那清單量才不考慮放坡和工作面計算嗎
(6)
是要考慮工作面的
首次提交 2022-10-31 16:19:55 最近修改2022-10-31 16:21:43 (修改過1次)
清單工程量不需要考慮
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-10-31 16:19:01
造價,按清單規則計算。
2022-10-31 16:21:52
設計給的這個大樣不是因為考慮工作面給的吧,回填材料是不是不一樣哦
2022-10-31 16:24:58
有開挖斷面按開挖斷面算,沒有的就要按清單或者定額考慮工作面和放坡
2022-10-31 16:41:03
無基礎的、砼基礎的考慮工作面,砂基礎的按圖示砂基礎寬度計算槽底寬度。查定額的放坡起算高度,超過了才能算放坡
2022-10-31 18:06:35
