jh****@163.com 2009-12-01 09:29:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1466查看 6回答
變截面梁怎么計算
圖形8.0中外挑量為變截面梁怎么設置
(6)
已采納可以按2跨梁來繪制啊。
2009-12-01 09:32:56
外挑梁用異形梁畫。
2009-12-02 19:41:39
你只有按平均高度輸入了。
2009-12-01 09:33:10
將梁用輔軸分為幾段來畫,最后計算匯總,定義為L1-1,L1-2模式。
2009-12-01 09:35:48
變截面梁怎么計算 回復:在變截面處將梁打斷,然后修改截面寬高尺寸
2009-12-01 09:37:01
如果外挑梁是截面與主梁截面不同在圖形中需要分別按兩道梁來定義分別按圖紙的位置去繪制 如果梁是逐漸變化的可以按平均高度來定義,也可以用異型梁來定義
2009-12-01 09:39:17
