棉花糖 2009-12-01 09:19:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2095查看 2回答
上翻梁怎么畫,板上面的梁,梁頂標高高于板標高 怎么辦 望各位高手指點?
在梁構建的其他屬性中間修改標高就可以了,構建完全按照標高控制的。
2009-12-01 09:20:56
在8.0中上反梁需要把梁在樓層處分割上兩部分才可以,分別繪制在上下層中,上面部分的梁用圈梁來定義,這樣模板不同考慮底部的模板面積 如果在2008中直接調整構件的標高即可
2009-12-01 09:21:32
