易烊千璽真帥氣 2022-10-31 09:13:58 | 山東省 土建 | 303查看 2回答
請教一下老師們。這個剪力墻的鋼筋怎么布置啊
上下水平向加筋用暗梁定義 不要輸入箍筋信息
首次提交 2022-10-31 09:16:31 最近修改2022-10-31 09:16:47 (修改過1次)
新建參數化墻,參數化三。混凝土模板 可以算的準 包括了加腋
豎直筋正常輸入,水平筋 (2)C16@100[200]/(2)C12@150[2800] (意思是200高度區域布置c16,2800區域布置c12,墻高3000,)
拉筋正常輸入,
加液筋在 其他鋼筋輸入,(鋼筋業務屬性,其他鋼筋,加強筋類型 垂直加強筋)
筏板內4c16, 用壓墻筋(鋼筋業務屬性,壓墻筋)
看了你不少問題,都是工業建筑的,
2022-10-31 09:44:56
