zh****@126.com 2009-12-01 08:43:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 202查看 1回答
在GCL2008中畫構(gòu)造柱的時(shí)候,構(gòu)造柱在砌塊墻中與墻結(jié)合形式完全按照03G101來嗎?
轉(zhuǎn)角處圖集中標(biāo)注的是300,實(shí)際施工的時(shí)候就是300嗎?只要有門洞的地方就都設(shè)置構(gòu)造柱嗎?問題補(bǔ)充:急急,請(qǐng)教各位了
廣聯(lián)達(dá)只能按照常規(guī)的做法去考慮這些細(xì)小部位的問題,如果在圖紙中間遇到明確的標(biāo)注尺寸的并且和03G101圖集不相符合的時(shí)候,自己可以在計(jì)算設(shè)置中間按照?qǐng)D紙的要求進(jìn)行修改。 在框架結(jié)構(gòu)中間或者是磚混結(jié)構(gòu)中間一部都是設(shè)置構(gòu)造柱的,具體的還是以設(shè)計(jì)為住。 03G363是主要講解構(gòu)造柱的一本圖集你可以在下載中心下載看看。
2009-12-01 08:47:29
2008中框架結(jié)構(gòu)的工程,在砌塊墻交叉處在設(shè)構(gòu)造柱嗎?是規(guī)范還是要重新設(shè)計(jì)呢?如果沒設(shè)計(jì)就不用要了嗎
在GCL2008中算基礎(chǔ)梁時(shí),在河北省定額中基礎(chǔ)梁扣減框架柱、構(gòu)造柱嗎?基礎(chǔ)梁與條基有重疊的部分
又該扣減誰呢?怎么軟件默認(rèn)的規(guī)則和工程量計(jì)算規(guī)則不一致呢,需要修改軟件中的計(jì)算規(guī)則嗎?急,急,請(qǐng)教各位了,謝謝
