。 2022-10-30 19:46:47 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 884查看 6回答
同一個地區同一工程他的綜合單價是不是一樣的?
(6)
可能采用的定額年份不同,如2014定額和2018定額
可能采用同年份同一條定額的,清單綜合單價的管理費 利潤 風險考慮的費率計取不同
可能采用同年同一條定額,價差也可能影像綜合單價的計取
首次提交 2022-10-30 20:26:01 最近修改2022-10-30 20:26:52 (修改過1次)
同一個地區 同一工程 他的綜合單價不一定是一樣的。
2022-10-30 19:48:08
看施工單位投標報價
2022-10-30 19:55:21
同一地區同一工程他的綜合單價多是一樣的,也有不一樣的.
2022-10-30 20:21:30
完全相同的綜合單價,只能有一個。
2022-10-30 23:46:46
常規應該是 一樣的,但是如果投標有讓利,那就是不一樣的
2022-10-31 08:17:10
