  • 軟件中柱子的問題?
    在鋼筋抽樣GJJ10.0中,柱子要手動封頂嗎??比如某工程有4層,但有些柱子在第2層就沒了,那些柱子要手動封頂,要的話怎樣封啊?我做的一個工程軟件算出來42t,手算卻有54t,我都不敢相信軟件了??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要是上層沒有柱子,軟件就會自動識別為頂層柱,但是要在此層應(yīng)用自動判斷邊角柱,這就是為什么每層都有“自動判斷邊角柱的原因”,但是軟件只能自動對角柱進(jìn)行封頂自動計算的,即按101圖集中的節(jié)點進(jìn)行1。5lae錨固的,對于邊柱是不會的,需要加#加以區(qū)別,但是相同名稱的柱在XY兩方向上要對名稱加以區(qū)別的,(即KZ1(B)、KZ1(H)),否則要出錯的。
    2009-12-01 08:22:03
  • 在鋼筋抽樣GJJ10.0中,柱子是不用手動封頂嗎的,軟件自己會處理的。比如某工程有4層,但有些柱子在第2層就沒了,那些柱子都不用手動封頂,只要按照圖紙輸入軟件計算就沒有問題。
    2009-12-01 15:59:23
  • 柱子只要上層沒有構(gòu)件,就識別邊角柱,軟件就會計算(當(dāng)然了,邊柱得給定長錨的鋼筋信息) 建議分層或分構(gòu)件對下量,看差別在哪才能查清原因
    2009-12-01 08:13:54
  • 點擊自動判別邊角柱就可以了,二層封頂?shù)闹右膊挥绊懹嬎憬Y(jié)果,因為上邊已經(jīng)沒有了柱子,軟件會智能判別為頂層柱的。
    2009-12-01 08:16:50
  • 在鋼筋抽樣GJJ10.0中,柱子要手動封頂嗎??比如某工程有4層,但有些柱子在第2層就沒了,那些柱子要手動封頂,要的話怎樣封啊?我做的一個工程軟件算出來42t,手算卻有54t,我都不敢相信軟件了?? 如果采用畫圖布置的方式應(yīng)該在相應(yīng)層中修改柱標(biāo)高,若是整層則在上層刪除該柱;如果是采用柱表模式,則是根據(jù)設(shè)計將柱全高預(yù)先定義好了的,生成構(gòu)件后就不需要調(diào)整了。 你說的用軟件有時不如手工準(zhǔn)確一事,我開始也是這么認(rèn)為的,一個工程用軟件計算后總不放心,最后還用手工計算后核對一下,但經(jīng)過總結(jié)或?qū)W習(xí)一些實際操作經(jīng)驗,實際上是我在操作時有些位置還沒注意到,有些構(gòu)件還沒有處理到位,造成造價或工程量誤差較大,經(jīng)過長時間練習(xí),現(xiàn)在就好多了。 我建議學(xué)習(xí)一下張向榮的關(guān)于廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)的書,不管是否熟練掌握了軟件技術(shù)的,學(xué)習(xí)一下基礎(chǔ)知識,對自己有很大的提高。
    2009-12-01 09:12:46
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 万源市| 阿尔山市| 庐江县| 漳州市| 会东县| 巴彦淖尔市| 恩平市| 古蔺县| 顺义区| 浦江县| 定陶县| 湛江市| 海宁市| 大悟县| 平江县| 灵川县| 乐至县| 九寨沟县| 社旗县| 四川省| 织金县| 英吉沙县| 吉安市| 浮梁县| 太康县| 高邑县| 石嘴山市| 泾川县| 东莞市| 阳江市| 新乡市| 句容市| 崇文区| 淳化县| 安乡县| 博湖县| 临沭县| 汾阳市| 丽江市| 石城县|
