權(quán)一一 2022-10-30 15:24:56 | 江蘇省 土建 | 779查看 3回答
基礎(chǔ)坐落在地下室頂板,獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁還需要布置墊層嗎?
地下室基礎(chǔ)部分需要墊層的。
地下室頂板以上的構(gòu)件就不是基礎(chǔ)了。首次提交 2022-10-30 15:25:53 最近修改2022-10-30 15:27:05 (修改過2次)
你好:不用的。
2022-10-30 15:27:24
不需要
2022-10-30 15:36:21
如圖所示 地下室頂板標(biāo)高為-1.1首層標(biāo)高為0 ,磚基礎(chǔ)是從首層砌體墻復(fù)制到負(fù)一層的 那么基礎(chǔ)層頂板上需要布置磚基礎(chǔ)嗎
江蘇省算獨(dú)立基礎(chǔ)土方開挖時(shí),放坡起點(diǎn)在墊層頂,那墊層還需要計(jì)算模板工程量嗎?
江蘇省計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)土方開挖時(shí),放坡起點(diǎn)在墊層頂,那墊層還需要計(jì)算模板工程量嗎?另外工作面是從墊層外邊線還是基礎(chǔ)外邊線開始算?
請(qǐng)問設(shè)置保護(hù)層厚度時(shí),基礎(chǔ)梁的厚度在基礎(chǔ)層設(shè)置過了,還需要到首層和屋頂再設(shè)一下嗎
