半城柳色半聲笛 2022-10-30 13:13:28 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 461查看 1回答
這個幕墻外圍護結構的建筑面積怎么算
建筑面積計算規則里“23.以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。”,可是圖中幕墻外邊線都超出底板的外邊線了,也按幕墻外邊線計算?還是我幕墻外邊線理解錯了,幕墻外邊線就應該是這個圖中樓層底板外邊線的職位,外面的都是裝飾性幕墻不計算建筑面積?
2022-10-30 13:20:19
建筑面積計算中欄板是否屬于圍護結構 按《建筑工程建筑面積計算規范》(2005)
一商住樓,公共過道屬于建筑外的走廊,挑出長度為2.4米,層高為3.9米,有永久性頂蓋,但圍護結構的一面是1.1米高的欄板,有框架柱,請問各路高手,該走廊建筑面積的計算是算一半還是算全部
剪力墻結構的建筑面積,外圍有幕墻,我覺得有墻的位置的建筑面積應該算到墻保溫層外邊線,沒實體墻的位置,建筑面積應該算到幕墻外邊線,這樣處理正確嗎?如果沒墻的位置有欄桿,是否可以算到結構邊緣呢?
