清茶 2022-10-29 15:22:37 | 廣東省 土建預算施工資料結算 | 503查看 6回答
這個這么輸入,在剪力墻里面
(6)
在其他鋼筋里輸入。
2022-10-29 15:23:34
垂直加強筋內輸入
不要在意形狀,長度滿足設計要求就可以的
是算量不是施工,施工有彎錨設計要求
2022-10-29 15:23:53
用異形圈梁【鋼筋在屬性內的其它鋼筋設置】或自定義線【按圖紙要求截面編輯鋼筋】設置
2022-10-29 15:24:25
定義三角形,異形基礎梁畫上 斜筋在其它箍筋中輸入 3c8梁通長筋
2022-10-29 15:24:46
下圖是畫自定義線的方法,只是方法。參照方法可以畫出你的設計圖中角筋的。
2022-10-29 15:25:54
你好:用自定義線定義。
2022-10-29 15:26:21
