lijunkun 2009-11-18 11:36:58 | 四川省 其他專業(yè) | 725查看 3回答
鋼筋中怎么畫條形基礎(chǔ)啊
我想請(qǐng)問下鋼筋中軟件中,條形基礎(chǔ)怎么畫 基礎(chǔ)是C25混凝土300厚 上面是大放腳2層 然后是DQL問題補(bǔ)充:主要問題是 基礎(chǔ)是混凝土基礎(chǔ) 上面是磚啊 假如我只定義一下參數(shù)化條形基礎(chǔ),那 那個(gè)東西到底是混凝土還是磚
已采納砼基礎(chǔ)用條形基礎(chǔ)定義,磚基礎(chǔ)用磚墻定義。
2009-11-19 11:49:48
鋼筋軟件里有條形基礎(chǔ)這個(gè)構(gòu)件,在屬性里定義好截面尺寸及鋼筋信息,在途中繪制即可
2009-11-18 13:53:04
定義構(gòu)件時(shí)選擇參數(shù)化圖形,然后畫上就行
2009-11-18 14:27:18
