黃新成 2022-10-28 10:44:25 | 廣東省 土建安裝 | 689查看 3回答
柴油發電機組套定額問題
如圖柴油發電機組是租賃費嗎?為什么價格這么貴,是否包含了其他費用?為什么價格這么高?
柴油發電機組 臺班定額中包含了柴油費用,,
2022-10-28 10:48:44
這個是發電機組的機械臺班費,不是租賃費,租賃費肯定比這個底
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-10-28 10:48:45
就是臺班費用
2022-10-28 10:52:33
各位老師好,如圖所示,柴油發電機組安裝定額包含單機試運轉這一內容,那么我是否還要考慮下面的C4-6-47這條發電機系統調試的定額呢?如果需要,請問是依據什么來考慮的?謝謝。
各位同仁支招,項目招標時采用的是廣東省2018定額,工程量清單招標,單價合同模式,目前現場用電方面采用的是柴油發電機組發電,這種發電形式怎么計價和調整原定額的施工用電費用。
廣東柴油發電機組 功率7.5(kW)套定額,由于定額只有75kw的,怎么套定額?
柴油發電機組 功率7.5(kW)套定額,由于定額只有75kw的,借用柴油發電機組 功率75(kW)定額,將柴油含量73.2kg乘以1/10,改為7.32kg,這樣套價正確嗎?如不對,怎么套
