rcy115 2009-11-18 10:21:31 | 北京市 其他專業 | 1183查看 3回答
飄窗裝修做法?
飄窗板的裝修如果圖紙沒有說明的話,應根據什么來套用做法? 是根據內外墻的裝修做嗎,工程量并入墻面工程量嗎?問題補充:內墻為貼面磚,外墻為涂料
已采納這種情況我也遇到過,處理方式是:跟設計、甲方及監理人員現場溝通確定,室內部分就按內墻裝飾做法計價;室外部分就按外墻裝飾計價,但飄窗上下板裝飾一般是外墻乳膠漆(如果外墻為貼磚做法);需要注意,飄窗線角部分執行套用零星裝飾定額。
2009-11-18 11:17:03
最好問問設計院
2009-11-18 10:28:11
飄窗板的裝修如果圖紙沒有說明的話,應根據什么來套用做法? 是根據內外墻的裝修做嗎,工程量并入墻面工程量嗎? 回復:應執行窗臺和天棚及墻面定額,外側面與底面執行外墻面裝飾,
2009-11-18 10:42:03
