鋼筋水泥混凝土 2022-10-28 08:47:24 | 廣東省 土建裝飾概算預(yù)算結(jié)算 | 543查看 1回答
關(guān)于跌級(jí)天棚側(cè)板的問題
跌級(jí)天棚中石膏板子目的工程量該如何考慮?(深圳定額)
如下圖,跌級(jí)天棚高差很大,此時(shí)天棚側(cè)板用量相應(yīng)增加,但是清單工程量是按照投影面積計(jì)算跌級(jí)天棚的,石膏板定額子目工料機(jī)中,石膏板的含量明顯是不夠的。如果石膏板子目工程量按照清單(投影面積)工程量,那是不是虧了?
石膏板定額子目中的工程量是否填寫石膏板展開面積?或者說單獨(dú)列一項(xiàng)天棚側(cè)板的清單,哪一種處理方式是正確的,望各位前輩予以解答。
跌級(jí)只是龍骨體系按水平投影面積計(jì)算,基層、面層都是展開計(jì)算,石膏板也要展開計(jì)算。
2022-10-28 09:24:55
