冷 2022-10-27 21:20:14 | 江蘇省 土建 | 603查看 2回答
請問柱子的底標(biāo)高是在條形基礎(chǔ)頂還是基礎(chǔ)梁頂?
柱底是可以設(shè)置基礎(chǔ)義底或基礎(chǔ)梁面,混凝土是從基礎(chǔ)梁面開始計算,但基礎(chǔ)內(nèi)的插筋是從基礎(chǔ)底開始計算
2022-10-27 21:25:27
條形基礎(chǔ)頂
2022-10-27 21:28:54
梁板式條形基礎(chǔ)的頂標(biāo)高是條基底板的頂標(biāo)高,還是算上梁的高度是基礎(chǔ)的頂標(biāo)高???
柱子標(biāo)高是基礎(chǔ)頂~5.96,那么這個基礎(chǔ)頂應(yīng)該設(shè)置基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高還是條基頂標(biāo)高。
鋼筋算量中 基礎(chǔ)層柱子的底標(biāo)高是從基礎(chǔ)底標(biāo)高算起 還是基礎(chǔ)的頂標(biāo)高算?對鋼筋量有無影響?
