kennys 2022-10-27 16:07:43 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1302查看 4回答
請教一下各位老師,這種承臺鋼筋應該如何畫
如圖這個C16@200,應該是梁式配筋哪部分的鋼筋?建模頁面沒有找到相應的部位
你好:這是箍筋,箍筋輸入C16@200(6),在編輯鋼筋里面修改內箍直徑,然后鎖定構件。
2022-10-27 16:11:05
C16@200是參數構件里的外箍筋,...............
首次提交 2022-10-27 16:09:02 最近修改2022-10-27 16:16:24 (修改過2次)
是梁式配筋。
2022-10-27 16:09:07
箍筋按一種規格輸入,計算后修改直徑鎖定
2022-10-27 16:10:20
