惰惰 2009-11-18 08:22:18 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1004查看 6回答
鋼筋算量里如何識(shí)別主次梁
井之梁對(duì)于框架梁來(lái)說(shuō),算不算次梁? 但是在工程設(shè)置里設(shè)置完次梁加筋后,計(jì)算完畢后,井之梁里不存在次梁加筋。是不是軟件不能識(shí)別井之梁為次梁?
(6)
已采納主梁是指以柱為支座的梁,次梁一般是指以主梁為支座的梁,主梁截面大配筋多,次梁截面小配筋量也少。井字梁是沒(méi)有主次之分的。
2009-11-18 10:34:48
梁的兩端支在柱子上的就是主梁; 梁的兩端支在梁上的就是次梁;井字梁里面的梁都是次梁。
2009-11-23 17:31:44
井字梁的加筋要在其中一道梁的平法表格中輸入次梁寬度后輸入次梁加筋,另一道梁的輸入方法相同。
2009-11-18 08:28:30
井字梁部分主次,都是非框架梁,你在定義該梁處,在屬性處選“非框架梁”即可
2009-11-18 08:28:59
主梁和次梁首先由字母所決定的,主梁也就是框架梁是KL,次梁是L,設(shè)置加筋時(shí)主梁和次梁都可以設(shè)置,不需要設(shè)置加筋的次梁你不要去設(shè)置就行了。
2009-11-18 08:30:26
主梁是指以柱為支座的梁,次梁是指以主梁為支座的梁
2009-11-18 09:03:59
