ycys 2022-10-27 14:17:04 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GCCP | 594查看 2回答
3.6m以上的室內空調機是否計算樓層超高費用?
一單層建筑層高4.95m,室內空調風管機及冷媒管,冷凝水管,風管及其保溫是否都要計算樓層超高費用?
廣東省的定額章節說明中,通風空調工程的工程超高費是指操作物高度離樓地面6m以上時,需計算工程超高費用。所以空調風管機、冷媒管、風管等是不需要計算工程超高費用的;給排水工程的工程超高費是指操作物高度離樓地面3.6m以上時,需計算工程超高費用。故冷凝水管應考慮具體安裝高度是否在3.6m以上。你可以看看江蘇省的定額說明是否一樣。
2022-10-27 14:34:04
需要看安裝高度
2022-10-27 14:18:57
