夜的第七章 2022-10-27 14:15:33 | 江蘇省 土建安裝招投標(biāo) | 398查看 1回答
PPR管定額中管件數(shù)量如何計取?
如何綜合取管件的數(shù)量?
定額綜合分析的
2022-10-27 14:55:37
江蘇安裝定額中,PPR管只包含了接頭零件的人工,卻不包含管件的數(shù)量,PPR管件數(shù)量含量應(yīng)該怎么計算。附錄內(nèi)也沒有粘接、熱熔管的管件含量表。
管道管件數(shù)量怎樣計算?從圖紙中數(shù)的話,工作量有點(diǎn)大,有關(guān)部門有沒出相關(guān)的含量定額?
溝槽管件工程量計算式,卡箍和三通或四通的以一套計算還是論個計算?比如:四通連接中,包含了四通和四個卡箍?數(shù)量是分開計算為5個管件還是為一個?
