蜘蛛俠 2022-10-27 11:59:04 | 湖北省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 454查看 1回答
現(xiàn)澆板側(cè)面的裝修怎么算
挑出的現(xiàn)澆板頂面、底面、側(cè)面做涂料,頂面用屋面或樓地面布置、底面用天棚布置,側(cè)面怎么算?(自定義貼面無法布置)
你好:板的側(cè)面裝修無法布置,建議用板的側(cè)面模板面積代替出量;若需要套做法,在板的定義界面,添加清單/定額,工程量表達(dá)式選擇側(cè)面模板面積即可。如圖:
2022-10-27 12:04:26
