搬磚的 2009-11-17 20:52:31 | 四川省 其他專業 | 561查看 3回答
鋼筋網加固體
請問鋼筋網加固墻體 該注意套哪些項 容易漏哪些? 鋼筋網該怎么計算呢? 是墻體高度 和長度 算出鋼筋根數再X 長度X 0.00617XD2 這樣算嗎? 再算墻時 需要扣減哪些呢? 柱 和梁需要扣掉嗎?
已采納請問是指鋼筋網水平灰縫中的加固么:可以套砌體鋼筋加固定額,可以計算出鋼筋重量后直接套定額,不扣除砌體體積,按實際布置的量計算,柱梁墻均不應該計算。 這個就不是按鋼筋加固計算了,可以用重量套用鋼筋定額了。這個柱梁是不用扣除的,因為砌體與墻應該是同厚的,證明鋼筋在墻外,所以柱梁外也要布置鋼筋。 鋼筋綁扎后進行噴咯C25細石混凝土,待砼強度達到要求后要進行裝飾粉刷,因為砼的施工工藝是不能滿足裝飾工程的工藝要求的。 這幾個項要分別套取定額! GID:7093923 是維修工程么?那當然也可以套加固定額的! 柱梁鋼筋不應該扣,不管柱梁是否先施工,鋼筋加固時不可能在這里分斷開,肯定是連續的。你的計算方式是正確的! 設計有噴砼么?可能只要粉刷35厚吧? 當然內外都要抹灰,因為你是內外都加固鋼筋了的! 有就肯定要算的!這是一個單項,不可能包括在其它項目中! 抹灰與噴砼不可能同時施工,你要查設計是否兩道。再就是刷素水泥漿不套定額,是結合層施工中的一道工序! 應該用全部加固面積計算!
2009-11-17 20:57:28
你這個是不是配筋墻喲,如果是,在墻屬性框的其它屬性中把鋼筋網(砌體通長加筋和短向鋼筋),軟件會自動扣除門窗洞口等位置的鋼筋
2009-11-17 21:05:35
是磚墻加固嗎?我剛做過砌體加固鋼筋網片60MM厚砼,按設計要求做法材質套定額。1、直筋按個、2鋼筋網片計算重量、3、噴射60厚砼。
2009-11-17 22:02:43
