幻樹 2009-11-17 20:35:24 | 廣東省 其他專業 | 677查看 1回答
如何學習工程造價方面?
戚建議我以后做安裝工程方面的造價,但是我不知道從什么方面怎么著手去學,去看什么方面的書,希望有經驗的 二、要明確工程每一個分部所包含工作內容及施工方法,最好多接觸施工現場,了解施工工序及細節;
已采納我建議你首先工作要仔細,你看一看你提出的問題是些什么,做工程預算是個非常認真仔細的工作,來不得半點馬虎,你可以看一看有資歷的業內人員的問題回復,肯定都是條理清晰、處理認真的。 至于說要學習安裝造價知識,我認為一是要購買安裝類專業造價書籍作為理論學習的工具,再就是要學習當地的相關定額說明及計算規則,不要求背誦下來,但要理解其中的意思,心中有這些概念。例如工作中遇到某事項,要能夠想到定額中對此事是有特殊的說明,那我就去查一下,就能正確處理了。 再特別重要的就是要多下工地,理論與實際相結合,如果定額或圖紙中的某項目你連是什么和施工方法是什么都不清楚,那么你的預算就做不好! 說了這么多,希望對你有幫助!祝你早日成材!
2009-11-17 20:45:59
