大白 2022-10-26 20:48:09 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 337查看 3回答
坡屋面 上下層的墻高應(yīng)該怎么設(shè)置?
坡屋面下的墻高,可以設(shè)置為頂板頂標高?
坡屋面上的女兒墻底,可以設(shè)置為底板頂標高?
這樣設(shè)置可以嗎?還是說需要怎么設(shè)置?
可以這樣設(shè)置的
2022-10-26 20:49:24
坡屋面下的墻高可以默認板頂
2022-10-26 20:52:44
可以這樣設(shè)置,也可以按實際數(shù)字標高來設(shè)置
2022-10-27 09:19:39
請問為什么我的砌體墻這樣設(shè)置會顯示上下層高度不連續(xù)呢?
看圖紙要求的每層這個位置都應(yīng)該設(shè)置成層底標高+0.49,層頂標高-0.71的,但是怎么會出現(xiàn)上下層高度不連續(xù)呢
關(guān)于上下層柱子鋼筋直徑不同,需要設(shè)置插筋的,在廣聯(lián)達中怎么提取出插筋的根數(shù)呢?
請問各位老師,關(guān)于上下層柱子鋼筋直徑不同,需要設(shè)置插筋的,在廣聯(lián)達中怎么提取出插筋的根數(shù)呢?能否提???
