yam 2022-10-26 17:48:11 | 陜西省 土建預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 521查看 2回答
外墻涂料
請問 圖集做法里的此處涂料做法應該套什么清單和定額呢(陜西09清單定額)
你好,這個涂料清單選擇(020507001),至于定額的選擇,因為圖集沒有只是說涂料大類別,沒有明確的說明是丙烯酸,還是真石漆,所以這個不好說明的。
2022-10-26 21:24:43
直接套哎呀外墻涂料定額子目即可,可以換算涂料主材,,
2022-10-26 19:57:11
