秋意濃 2022-10-26 15:32:46 | 廣東省 土建施工 | 425查看 1回答
自建房問題
我家新建了一棟五層的自建房,當時地基是打的30米深的水樁,條形基礎(chǔ)加放大腳,柱子用的是250*600的,梁用的180*500的,請問這樣夠力嗎?有個主要的問題就是我們旁邊飄了90公分,當時第三層飄板的梁為了美觀做成暗梁了,就是只有一層,其他層怕出問題都是明梁,怕這個暗梁以后出現(xiàn)問題,懂的朋友幫忙一下!
這么給你說吧,有問題早倒了。目前還是完好,那就沒問題。
2022-10-28 15:12:54
