我的問題有點多 2022-10-26 15:19:19 | 山西省 土建 | 673查看 3回答
你們有遇到過下面這個問題嘛?怎么解決的,還是都默認為0
例如門的尺寸為M0921,那么也就是說這個門的高度是2.1m,門是在地面做完以后安裝的,那么預留的門洞高度就應該是2.1m+室內外高差,如果畫圖的時候門的離地高度設置為0是不正確的。
不對,預留的門洞高度就應該是2.1m+0.00或層底標高。
2022-10-26 15:21:34
你好:結構標高定義的層高,按照離地高度為0,門窗是按照面積扣減的,層高沒有變化。
2022-10-26 15:21:58
你層底標高設的哪里
2022-10-26 15:22:01
