taiazhijian 2009-11-17 17:11:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 428查看 4回答
如何計算無板、無墻的純框架裝飾?
在軟件中,房間必須設置在有墻的區域內方可計算裝置,可是我碰到了一棟工業廠房,在二樓以上直到頂樓之間都沒有墻體和樓板,這樣柱的抹灰可以用單獨的獨立柱抹灰面積計算,可是梁的抹灰怎么辦?(包括梁的內、外抹灰,梁頂抹灰)問題補充:我試過使用虛墻形成房間,但是沒有板,計算不出梁抹灰
已采納這種可以在建立梁構件時,就套上相應的定額子目。
2009-11-17 17:16:34
定義很薄的板,布置虛墻圍成房間進行計算是比較省事的方法
2009-11-17 17:13:43
我試過使用虛墻形成房間,但是沒有板,計算不出梁抹灰 回答;那你先繪制上板構件,然后匯總計算后查看梁抹灰工程量
2009-11-17 17:30:30
梁的內、外抹灰,梁頂抹灰可以使用梁的模板來代替。
2009-11-17 17:52:07
