翻滾吧!牛寶寶 2022-10-26 11:21:24 | 山東省 土建 | 454查看 1回答
基礎地下室外墻增加70mm混凝土保護層和增加網片
基礎地下室外墻增加70mm混凝土保護層和增加網片,基礎部分增加70mm保護層沒到頂,怎么畫
單獨用剪力墻繪制,鋼筋按單排布置,調整對應的標高即可
2022-10-26 11:48:56
你好專家,我的工程基礎深7米,底板和剪力墻外側的保護層厚度是70mm,然后它說明上是 保護層厚度大于
你好專家,我的工程基礎深7米,底板和剪力墻外側的保護層厚度是70mm,然后它說明上是 保護層厚度大于50mm的就要在外側 滿掛一側鋼筋網片 ,我怎么設置也出不來這些量,請問怎么處理
地下室外墻保護層厚度大于50,附加鋼筋網片,哪位有這個的圖片?
沒有見過施工單位加鋼筋網,有沒有現場照片,想看看長什么樣2020-12-01 15:19:18 補充保護層厚度等于50mm需要設置鋼筋網嗎?
